AW: Gleisplan und einige Fragen
Ich hab auch ein Vorschlag, ist leider nicht Wintrack sondern mit Bleistift gezeichnet+gescannt, enthält aber auch Höhenangaben und .... falls das Jpeg zu unleserlich ist, ziehe ich den Plan mit Farbe nach.
C-Gleisgeometrie sollte stimmen, die meisten Radien sind R1+R3, es hat einige Stücke R2
Unterbau: Geht wohl nur mit offener Ramenbauweise, da recht grosse Höhen 0-18 cm + Berg?
Bahnhof: Zwei Durchfahrgleise - ca 140cm lang, immerhin 72cm gradaus. Ein Stumpengleis hät wohl auch noch Platz. Höhe 16-18cm
Paradestrecke: Vom BHF bei 16cm Höhe abfallend bis 5cm - ca 3.5m Strecke - Bögen 51.5cm R3 - dann ins Tunnel
Andere BHF Ausfahrt nach Weiche verschwindet das Gleis sofort oder nach 3-4 Gleisen im Tunnel, im 540-grad Wendel R1 gehts runter bis 0
Bei Höhe 3 (nach 420-Grad) Weichenverbindung mit Paradestrecke um den 2-Gleisigen Schattenbahnhof (leider nur 1m Nutzlänge!) zu erreichen. (Verbindung R1/R2/R3)
Der Zug kann aber auch nicht in den SchBHF sondern auf die untere Paradestrecke (Schlaufe links) bevor die Strecke sich mit dem vom SchBHF herführenden Gleis verbindet.
Einige möglichen Alternativen zum gezeichneten Plan: Es wäre denkbar, die Untere Paradestrecke in den SchBHF einmünden zu lassen, die Abstellgleise werden dann jedoch noch kürzer - ODER: die SchBHF Ausfahrt oben nach links in die Paradestrecke zu drehen. Eventuell könnten längere SchBHF Gleise erreicht werden, wenn man auf die rechte Schlaufe komplett verzichtet.
Landschaft:
Wahl des Dorfes unten auf der Gleiswendel oder Oben (fall ein Berg auf die Gleiswendel muss). Es kann aber auch beidseitig gebaut werden - die Höhe reicht für eine Bahnhofsunterführung (über dem SchBHF)
Viadukt der Oberen Paradestrecke überquert die untere. Unten wär ein kurzes Abstellgleis möglich.
Total 4 Tunneleingänge.....sind hoffentlich nicht zuviele...aber ich gib zu es ist schon eher ne Betriebs-Spielbahn
viel Spass
