Lokomotive unbekannt ???
xsesae
ich bin ratlos, denn ich will herausfinden was für Loks (2) ich habe (Artikelnummer usw.), aber ich finde sie weder in einem Katalog, noch im Internet oder sonst wo. Kann mir jemand helfen??
Die Fahrgestellnummer ist: M8013804 (dadurch weiss ich dass es eine Delta ist (wegen M am Anfang) und dass sie 1984, 1994 oder 2004 hergestellt wurde.(wegen 4 am Schluss))
hier noch ein foto:
und die zweite:
Die fahrgestellnr ist: m3003665 (Delta und jahrgang 1985, 1§995 od. 2005)
foto:
thx im voraus xsesae
AW: Lokomotive unbekannt ???
Hallo xsesae,
Bei dieser Lokomotive handelt es sich um eine der Prototypen der Re 4/4 IV von den SBB. Hier handelt es sich vermutlich um die 10104.
Sie könnte von Märklin stammen, und dürfte 1984 oder 1994 Produziert worden sein. Die Hersteller Nummer könnte sich um 3328 handeln (keine Gewähr)
und die zweite:
Zu dieser Lokomotive: Auch das ist eine SBB Rangierdampflokomotive. Es handelt sich um die E 3/3 8500. Das Bild zeigt ebenfalls eine Märklin- Produktion. Die Artikelnummer dazu habe ich leider nicht herausgefunden.
Grüsse Adrian
xsesae
@Moosrugger
Danke vielmals...
Dass es märklin loks waren hab ich vergessen..
CowExpress
hi zusammen
die 2. lok ist aus einer startpackung, um die 2004 produziert worden. hm aber die artikelnummer wüsste ich nicht. ich weiss nur das dass ding um die 249.- gekostet hat mit einem bergchen dazu ;) und gebäudebausatz.
xsesae
danke... hab noch ein problem...
Ich wollte jetzt probieren ob sie noch funktionieren, aber es rührt sich nichts. ich hab ein "normales" anschullgarnitur und es geht nichts. kein wank. ich habe mit einem spannungsmesser geprüft, ob überhaupt stom fliesst, und es fliesst strom.
kann mir nochmals jemand helfen??
wäre sehr dankbar, denn vielleicht verkaufe ich die eisenbahn...
huesi61
Hi
Du machst da ein Durcheinander.
Du sagst du hättest mit dem Spannungsprüfer Strom gemessen.
Das kann man nicht, das ist unmöglich.
Ich nehme jetzt mal an du hast die Spannung an den Schienen gemessen.
Wieviel Volt hast du denn ?
xsesae
ohh... ja an den schienen meine ich. ja kommt ganz drauf an wie hoch ich den trafo drehe... ich glaube von 0 bis +/- 20 V...
huesi61
Das mit dem Glauben ist so eine Sache für sich.
Ich bin eher fürs Wissen.
1. Also, miss mal die Spannung ohne Lok, wenn du den Trafo ganz hoch fährst.
2. Stell die Lok auf die Schiene und dann misst du nochmals.
Hast du bei beiden Varianten den gleichen Wert, die gleiche Spannung ?
xsesae
ich will das gehäuse nicht aufmachen ist mir zu gefährlich, dass ichs nich wieder zusammen bring!!!
gibts noch ne andere möglichkeit?
was könnte denn jetzt dedr fehler sein??
huesi61
Nein, gibt es nicht.
Du musst zum Motor gelangen um dort messen zu können.
Vielleicht ist auch nur ein Draht ab.
Wechselstromloks haben doch noch so ein Schalter zur Drehrichtungsänderung?
xsesae
hallo hab die einte lok jetzt aufgeschtaubt aber seh kein problem:
EDIT:
Ich habe den strom beim motor gemessen bzw. hab keinen strom bem motor gemessen : 0 volt!!!
Hast Du auch mal den Schalter für die Oberleitung bewegt? Nicht das der auf Oberleitung steht.
Auf Deinen Bild der in der Mitte. ;)
So wie er jetzt steht, ist es Oberleitungsbetrieb.
