ESU 50200 - Märklin 6017 Booster
wagi
Kann mir jemand helfen?
Habe eine ESU 50200 gekauft wenn ich den 6017 Booster anschliesse bekomme einen Kurzschluss und der Booster wird heiss.
Was mach ich falsch?
Wie sieht die verdrahtung aus ?
Danke für die Bemühungen
Gruss Walti
AW: ESU 50200 - Märklin 6017 Booster
Hallo Walti,
wie hast Du denn den Booster angeschlossen? So wie auf dem Bild? :confused:
wagi
Hallo Michy
Vom Booster zu den Schienen ja, (Wechselstrom)
An stelle von Keyb. Cental unit, Contrl. habe ich jetzt ESU 50200. Wenn ich jetzt das Kabel vom Booster an den 50200 anschliesse bekomme ich einen Kurzschluss.
wagi
Hallo Volker
Danke Volker für die info.
Werde nochmal einmal bei der ESU nachfragen.
Gruss Walti
schönen Abend
EpocheIII
Walti,
Ich habe mich vorige Woche auch einen 50200 gekauft und habe dieselbe Kurzschlussproblemen mit dem 6017.
Wie hast du das aufgeklaert ?
Hans
Hallo Hans!
Bin zwar kein ESU benützer, aber meines wissen gibt es in der zwischenzeit ein Adapterstück
für den 6017 Booster zum anschließen an die Märklin oder ESU Centralen!
Frag mal bei Deinen Händler oder weiß das evtl. der :D Volker? :D
Hallo Freunde
So jetzt bin ich etwas schlauer da ich jetzt meine Ecos 50200 auch habe
Also der 6017 muß an den Ecos sniffer ausgang angeschlossen werde
Dazu muß der stecker am datenkabel abgeschnitten werden schaut mal das bild
das habe ich aus der Ecos beschreibung eingescannt
Ich habe auch bei ESU angerufen wegen der 60173 Booster dabei habe ich erfahren
daß die Märklin booster 60173 nicht mit der Ecos 50200 funktionieren weiters
habe ich dabei erfahren daß die 6017 Booster von Märklin nur Motorolaformat
senden in ihrem anlagen bereich und diese bereiche nicht mit MFX datenformat
besendet werden
ich hoffe ich habe euch geholfen
Gruß Volker
Hallo Volker!
Danke für Deine Info, sieste darum sind diese Beiträge so sinnvoll! :thumbsup:
:D Bist halt doch unser Bester! :D
Mach gut bis auf ein neues! :thumbsup:
Übrigens schöne Advendszeit an alle! :moba4ever:
EpocheIII
Walti,
Wie bist du bis jetzt gefahren ? Ich meine das es mir logisch scheint dass du die Anschluss protokollen genau wie im Handbuch gemacht hast !
Ich auf jedenfall (!), trotzdem bekomme ich noch immer einen Kurzschluss Meldung :confused:
Mit Motorola oder DCC hat es nichts zu tun, 6017 gibt einfach den Signal (verstarkt) weiter.
Es ist klar das 6017 keinen Mfx unterstuetzt, ist aber kein thema fuer dieses Problem.
Bin noch immer gespannt ob es Mobahner gibt wobei die Eco2 50200 mit 6017 funktioniert.
Hans
EpocheIII
Hallo Alle,
Habe heute nochmal versucht eine sehr "basic" konfiguration herzustellen !
Ich habe 2 kurze Gleise gemacht A und B.
Habe der Ecos2 direkt verbunden mit gleis A - das funktioniert
Habe der Ecos2 verbunden durch den neu erstellte Flatcable mit booster 6015 - funktioniert
Habe der Ecos2 verbunden mit Gleis B, mittels booster 6015 - funktioniert !
Habe der Ecos2 verbunden mit Gleis B, mittels booster 6017 - kurzschluss Meldung (auch andere 6017 geben kurzschluss Meldung)
Sonst alles gut eingestell laut Handbuch ESU und Kabel kontolliert !!!
Hat jemand eine Loesung ?
Hans
Hallo Hans
Nun Da kann ich dir auch nicht weiter helfen an was das liegen kann
aber schau mal hier Esu bietet einen technischen suport an dienstags
und donnerstags ruf mal an sicher wirst du nicht gleich durch kommen
auf anhieb aber wenn du durchgekommen bist bekommt man
eine gute brauchbare antwort
ESU - Electronic Solutions Ulm GmbH & Co. KG: Kontakt
Gruß Volker
EpocheIII
Herzlichen Dank,
Ich habe heute Morgen einen E-mail geschickt.
Hoffentlich hat Esu die Antwort.
Ich werde euch noch benachrichtigen.
Hans
EpocheIII
Hallo Alle,
Habe das DCC ausgeschaltet auf der Ecos2......kein Kurzschlussfehler mehr. Hoehre nur einen regelmaesigen "tick".
Also die Zuege fahren, aber nur auf Motorola....kein MultiProtocol....
Bei Esu noch immer RadioSilence....
Hans
dampfross
Hallo Volker
ich möchte hier kein große Diskusion aufmachen aberrrrrrrrr Thema Booster die Esu hat ein Schaltnetzteil mit 90 watt also genug Dampf um ein paar Züge fahren zu lassen .
Für mich ist ein Booster ein Signalverstärker wo man sich bei 3 leiter System mit Ringleitung mehrfach Einspeisung sich sehr zu helfen weis außer für Monsteranlagen.
Oder Aussage mehr Strom er ist ein Signalverstärker .
Gut genug aber für diese Thema wäre mal Intressant ab wann braucht man einen Booster.
Gruß walti
Moin
Es kommt immer auf die Anlagen größe an, die Anzahl der Züge die du fahren möchtest, die Ausstattung der Züge (Licht,Sound) und was du machen willst.
Jeder Rückmelder jede Gleisbesetzt Meldung zieht Strom.
Und man kann Booster auch für das 2 Leiter System verwenden:shocked: und dann ist es auch schlau mehrere Einspeisungen vorzunehmen.
Ich empfehle immer mindestens 1Booster damit die Zentrale ihren Dienst machen kann ohne komplett ausgepowert zu werden
dampfross
du hast du wohl recht aber Bsp.Esu wird geliefert mit 90Watt Netzteil Decoder seperat eingespeist.Loks ziehen so ich weis es nicht genau aber ca 1A mit Sound Dampf.
Märklin dagegen kommt mit 52va max das ist so wenig auch Tams 4A.
Habe hier Netzteile stehen die Können 30 A 40 A das ist Power aber nur Gleichstrom Amateurfunk zwecke.
Ja das ist ein Thema zum Kopf zerbrechen :confused:
Da hat der Schorschl schon recht du weist nicht was du willst !
Ja das stimmt ich will nichts falsch machen oder nochmals alles zerlegen.
Walti:rolleyes:
Ich habe dazu was in den anderen Thread geschrieben.
Und denk dran 1Booster mehr ist besser als 1 zu wenig dann gibts zwar Rauch aber nicht aus der Lok :lo01l::lo01l::lo01l::lo01l::lo01l::lo01l:
