Meine Anlage (Baubericht)
Olivier
vor einem Jahr habe ich ein Planungsthema eröffnet. Einige von den Tipps konnte ich auch umsetzen. Jetzt möchte ich euch den Zwischenstand zeigen.
Ehemaliges Thema http://www.modellbahnforum.ch/planung/2028-mein-gleisplan-2.html
Es hat sich einiges getan und auch der Plan wurde verändert. Den Ausbau der Anlage wies sich als sehr Zeitaufwendig wobei die schwersten Arbeiten erledigt sind. In nächster Zeit werde ich mich Testfahrten widmen, Anmelden aller Lok's auf der CS2, installieren S88 Kontakte, RocRail und CS2 installieren und verwenden lernen. Hierbei geht ein grosser DANK an SCHORSCHL, welcher mich auf die Idee gebracht hat. Der letzten Streckenabschnitt wird auch noch fertig gestellt.
Jetzt kommen wir zu den Info's und Foto's:
Anlagegrösse: L 300 cm / Breite 180 cm / 4 Module / 3 Ebenen / Auf Rädern
Steuerung: CS2 mit 6021 und geplant RocRail (In das Thema RocRail muss ich mich noch einarbeiten)
Epoche: Epoche 5 mit kleinem Nostalgie BW
Fuhrpark: Bevorzugt Schweizer - Loks und Wagen und ein paar Andere
Allgemeines: Rechteckanlage, kein besonderes Thema, Spielbahn mit viel Betrieb und Abwechslung
Raster und grosse Module wurden vor 10 Jahren gebaut mit vielen und langen Pausen. Ich habe seit letztem Jahr die Technik ausgetauscht bzw. digitalisiert und fast alles neu verkabelt. Viel Zeit musste ich auch für den neuen Schattenbahnhof investieren, da er unter der Anlage eingebaut werden musste. Das kleine BW und Güterumschlag wurde als Test gebaut um die verschiedenen Ideen aus dem Forum zu testen.
Die bestehenden Gleise und die grösse meines Estrichs beschränkten viele Möglichkeiten und daher wurde die unten gezeigte Lösung verwendet. Ein kompletter Neuanfang wäre sicherlich einfacher gewesen aber ich möchte dieses Projekt einfach zu Ende bringen.
Der Plan:
Bahnhof / BW / Güterumschlag / Paradestrecke
Untere Strecke / Mittlere Ebene / Auf- Abfahrten
Schattenbahnhof 3 Ebene
Strecke / Paradestrecke / Auf- Abfahrten / Tunnel's werden Gleise verstecken
Bilder vom Schattenbahnhof
Kopfschattenbahnhof 3 Ebene
Unterbau
Testbereich / Kleines BW / Güterumschlag / Hobbex - Oberleitung
Neue kleine Module in der Entstehungsphase
Vor und bei der Arbeit ein riesen Chaos
Verschiedene Perspektiven
Grüsse Olivier
Olivier
AW: Meine Anlage (Baubericht)
Guten Morgen,
@Michael
Danke - Du hast auch die Hobex Oberleitung genommen. (bin ich nicht so alleine damit - die Gmeinde dafür scheint ziemlich klein zu sein) Was hast du gegen das verziehen der Masten gemacht durch die Spannung der Leitungen?
Eine Idee habe ich bereits dazu... aber du bist weiter damit. Querverdrahtwerke waren einfach aufzubauen?
Grüsse Olivier
Hallo Olivier,
Ja habe ich und ich bleibe dabei. Die Hobbex Gemeinde ist deswegen so klein, weil kaum ein Fachhändler die Produktpallete kennt oder anbietet. Wenn ein Fachhändler Hobbex Material hat dann nur Bruchstücken des Sortiments. Ich bestelle immer direkt ab Werk.
ganz einfach ich habe den exakten Abstand des längsten Fahrdrahtes genommen(auf gerader Strecke) somit passen die Fahrdrähte astrein und ein Verziehren konnte von meiner Seite aus nicht festgestellt werden.
So viel weiter bin ich auch nicht. Sie hängen erstmal Probehalber.
Noch einfacher geht ja fast nicht mehr. Man benötigt schon nach dem ersten Quertragewerk keine Bauanleitung mehr.
Ich hoffe dir damit etwas geholfen zu haben.
Olivier
Guten Abend,
Vielen Dank für den Link. Genau diese Anleitung habei ch kürzlich selber studiert. Mit dieser und ein wenig Übung sowie Test sollte es glaben.
Jeoch möchte ich zuerst alle meine Loks auf der CS anmelden, die obere Strecke fertigstellen und viele Fahrtests machen. Sowie das neue CS Update hochladen.
Grüsse Olivier
