Brahma
So jetzt habe ich der ersten 460er Lok, einen LokPilot 4.0 M4 spendiert und das Fahrverhalten ist viel besser und dies mit 128 Fahrstufen.
In den Bildern seht ihr die Lichtsteuerungsplatine, die ich beibehalten habe, da ich nicht so feinmotorig bin, um an den LED Platinen auch alles neu zu verdrahten.
Bei dieser ist zu beachten das die Verdrahtung nicht ganz mit den Angaben der Decoderplatine (Beschreibung) von ESU, wo auch die Farben von Märklin, angegeben sind übereinstimmen.
Für die AUX 1 ist nicht von Märklin die Farben braun/rot verwendet worden, sondern braun/gelb. Hier habe ich noch ein Fehler gemacht, wo ich die Farben grün und violett vertauscht habe und somit AUX 1 + AUX 2 verdreht sind. Dies weil für AUX 2 in der Beschreibung mit Violett ( ESU) und braun/grün für Märklin angegeben ist.
So musste ich mit dem Decoderprogrammer unter Funktionszuordner dies tauschen, da sonst die Lichter nicht mit der Fahrrichtung übereinstimmt.
Was noch zusätzlich von der Decoderplatine zur Lichtsteuerungsplatine geführt werden muss ist die Decoder Masse GND. Habe ich mit der Farbe braun gemacht (Märklinfarbe violett), um kein vertauschen mit violett (ESU Farben) zu ermöglichen. Dafür habe ich die Gehäuse Masse, die bei Märklin braun ist getauscht in schwarz.
Was nicht möglich ist das man den Decoder über das Programmiergleis programmiert, da dies der Treiber von rail4you so nicht zulässt oder nur wenn zwischen einem Motoranschluss (grau oder orange), provisorisch ein Wiederstand von 470 bis 1k Ohm dazwischengeschaltet wird.
Was auch nicht funktioniert ist das ich einfach die Fahrtrichtung im Decoder verändern werden kann. Auf dieses reagiert er gar nicht und er fährt immer noch falsch.
Ausserhalb ist noch zu sehen, der alte Märklindecoder.
Die Fahreigenschaften haben sich merklich verbessert und mit 128 Fahrstufen, lässt sich auch feiner steuern.
So hoffe ich doch dem einen oder anderen aufgezeigt zu haben, wie man auch einer Lok mit Sinus-Motor eine bessere Fahreigenschaft beibringen kann.
Wünsche euch eine schöne Festtagszeit
Claude
Claude
