Rocky Rhodes
habe im Moment ein Problem mit meinem Bahnübergang... Habe alles angeschlossen und das gem. Anleitung doch passiert nichts beim Überfahren des Kontaktgleises... :-(
Hier mal eine Beschreibung, wie ich alles angeschlossen habe:
1. beiden gelben Kabel zusammen geführt und mit dem Trafo verbunden
2. bei sämtlichen Gleisen zwischen Kontaktgleis bis Bahnübergang die Verbindungen zwischen den einzelnen Schienen durchgetrennt
3. braunes Kabel vom Trafo auf das "B" eines Gleises nach dem Kontaktgleis geführt
Doch leider macht der Bahnübergang keinen Mucks!!! Kann mir jemand von euch weiterhelfen?
Verwendeter Trafo ist der aus der Starterpackung (16VA), Anlage wird über 32VA Trafo gespiesen, Steuerung CS2...
Gruss Rocky
Gruss Rocky
