Problem mit ICE 2? CS 2 / Unit 6021
Olivier
brauche dringend euren Rat oder ist alles i.O???
Ich habe aus einer Starterpackung einen ICE 2. Märklin.
Meine Anlage betreibe ich mit einer Central Unit 6021. Da läuft der ICE 2 eigentlich gut. Bis auf das "ruckhafte" Verhalten beim bewegen des Drehreglers.
Die Cental Unit 6021 habe ich entfernt und meine neue CS 2 angeschlossen. Der Zug fährt jetzt "sanfter" aber es ist ein sehr leises summen / quitschen von der Lok zuhören.
Was ist das? Woher kommt das?
Um sicher zu sein habe ich nochmals die 6021 angeschlossen und alles war wieder perfekt. Ohne ungewöhnliche Geräusche.
Ich danke euch für eure Hilfe... Grüsse Olivier
AW: Problem mit ICE 2? CS 2 / Unit 6021
Hallo Oliver
Hört sich auf den ersten blick danach an
als ob der motor und das getriebe mal einen tropfen
öl bräuchten am besten harz freies
weiters solltest du bedenken daß der zug auch etwas gelegen
sein könnte und einlaufen muß
Gruß Volker
Olivier
Guten Abend,
@Volker
Paradox ist aber das dieses Geräusch nur bei CS 2 vorhanden ist. Bei Central Unit nicht. Also liegts sicherlich nicht am ÖL ect. Dazu geschmiert ist das Baby...
Grüsse Olivier
@ Olivier, ich vermute das daß eher ein Decoder Problem ist!
Kannst Du mal die CV werte mal an der CS 2 auslesen oder verändern?
Das nächste wäre die Frage was für einen Decoder ist in den ICE vorhanden?
Mit welchen Format hast Du den ICE inder CS2 programiert?
MM oder MFX Format!
Es sind ja so viele Möglichkeiten die da eine Rolle spielen können.
