Tipps Lok bewegt sich nicht, nach Reinigung
Tuermer
ich habe meine Lok (Märklin, 29530, Betriebsnr. 86132, H0, CS2) gereinigt und ein wenig geölt. Die Räder ließen sich danach horizontal leicht bewegen. Auch, wenn ich sie sachte auf Pappe hin- und herschob, war alles in Ordnung. Die Räder drehten sich ganz
leicht. Nach dem Zusammenbau wollte ich sie wieder vorsichtig auf der Pappe hin- und herschieben, aber dieses Mal gingen Räder schwerer als vor der Montage. Dann habe ich die Lok auf die Schienen gesetzt. Erfolglos. Das Fahrtlicht, vorn und hinten, leuchtet jedoch.
In der CS2 ist sie noch vorhanden.
Neue eckige Kohlestifte, mit der Kerbung nach außen, habe ich auch eingebaut.
Vielen Dank im Voraus
Türmer
Guten Morgen
Das ist nun eine aus der Ferne schwer zu beurteilende Situation. Vielleicht gehst du doch nochmals mit der Lok bei deinem Fachhändler vorbei. Viel Erfolg und
Hallo Werner
Wenn ich mir das letzte Bild anschaue, dann ist die Feder und die Kohlebürste verkehrt herum eingefügt. Die Feder muss die Kohlebürste hineindrücken. Bei dir hingegen ist die Feder zwischen Kohlebürste und Kollektortrommel.
Sofern der Motor beim Stillstand keine Geräusche macht, wird die Diagnose von Teddy sich mal richtig sein;
Dass die Raeder sich nur schwer bewegen lassen mit aufgesetztem Gehäuse wird allerdings eine andere Ursache haben. Das Gehäuse drückt wohl irgend einen Draht oder anderen flexiblen Gegenstand gegen Getriebe oder Räder...nochmals demontieren und nochmals bisschen vorsichtiger zusammenbauen.
jaba
Hoi Zämä
aufgepast es konnten auch die schrauben sein wo das motorenschilt befestigt ist fals die eine kürzer ist ist die position wichtig
