Digitalsteuerung von Liliput
AW: Digitalsteuerung von Liliput
Hi Erwin!
Da bin ich aber jetzt überrascht, :D daß Du so etwas fragst!
Ich dachte da ist ein Anschlußstück mit dabei?:confused:
alles gute und
Schultzi
Hallo Schorschl
Meinst Du die Anschlussschiene von Märklin? Die habe ich schon. Kann ich die ESU-Anlage einfach an die anschliessen?
Hi Erwin!
ja genau die habe ich gemeint,
aber ich dachte auch Du meinst die Mobil Station
die Du hast und anschließen willst,
habe nicht an die ESU Anlage gedacht,
darum war ich ja so entsetzt
alles klar
und
Nun das anschliesen ist ganz einfach man braucht kein spezielles
anschluß gleis sondern man macht einen gleisanschluß
Erwin du nimmst die zwei laschen unten am c gleis und machst da
jeweils ein kabel dran eine lasche ist plus und eine ist minus
ganz einfach und dann schließt du es an dem gerät eben an
bei dem von esu ist unten auf dem link die anschluß box
des gerätes abgebildet da habe ich gesehen daß es da auch zwei
buchsen bzw steckplätze gibt die B und 0 heisen also
bahnstrom plus und minus und schon
hast du es am c gleis angeschlossen
nun Harry daß wir in den decoder fragen unterschiedlicher meinung sind
ist ja bekannt und da haben wir es ja vorhin am telefgon auch darüber
gehabt ich bin da eher auf der esu schine du bist auf der kühn schine
nun mit den c sinus motoren bin ich nicht ganz deiner meinung
meine loks mit diesen motoren laufen hervorragend
nun mit den zentralen da muß man aber auch bedenken daß märklin die cs 1 brachte und
ein halbes bis dreivirtel jahr später hatten alle anderen
hersteller eine zentrale auf dem markt die ein farb display hatte touchscren und etwas mehr möglichkeiten
letzt endlich war klar daß märklin schleunigst antworten mußte
aleine schon um am markt zu bleiben und die neue cs 2 geht ja weg wie warme semmeln
Wobei ich ja bei erwins fall daran gedacht habe daß er sich eine
cs eins bei ebay besorgt das esu update darauf machen läst und dadurch
eine zentrale hat die mfx motorola und dcc format kann
stellt sich nur die frage was er ausgeben will
kostet ja auch etwas aber das tun die anderen zentralen ja auch
Gruß Volker:moba4ever:
Harry
Hallo Erwin
Die Artikelnummer ist 61600. Sind noch nicht eingebaut
Dieser Decoder ist aber laut ESU nur in soweit "multiprotokollfähig", dass er mfx und Motorola kann.
Von DCC steht dort aber nicht dabei. Wo da ein echtes Multiprotokoll ist, das muss man sich jetzt aber doch fragen. :b22:
Ein kleiner Ausschnitt dazu.
Betriebsarten
Der LokPilot mfx ist ein echter Multiprotokoll-Decoder: Neben seinem Haupteinsatzgebiet in Verbindung mit mfx®-Zentralen kann er problemlos sowohl mit Motorola®-Zentralen (z.B. Märklin® 6021®), als auch auf konventionellen Anlagen mit Wechselstromtrafo eingesetzt werden. Der LokPilot mfx erkennt die Betriebsart vollautomatisch und schaltet „on-the-fly“ um.
Schultzi
Also habe ich Euch richtig verstanden: Anschluss ans C-Gleis wie bei einer analogen Anlage (2 Kabel, 1 plus und 1 minus). Aber mit mfx kann ich nicht fahren!
Stimmt das jetzt so
@Volker
Ich meinte die ESU-Steuerung als Ersatz für die MS
Danke für Eure Geduld
Hallo Erwin
Also nochmal langsam die ESU Zentral als ersatz für die
Mobile Staition einfach so anklemmen wie gesagt
an den schinen
So die MFX decoder von ESU können also mfx motorola und eben analog
um multiprotukoll zu fahrn braucht man die Lokpilot 3.0 von esu
die können dcc und motorola
So habe mich nochmals umgeschaut
bei ESU
Also es gibt drei verschiedene Lokpilot v3.0
einer ist ein multiprotukolldecoder der dcc motorol und selectrix kann
dann gibt es den den erwin hat den V3.0M
er ist für mfx
und dann gibt es noch einen der auch DCC kann speziel dcc und aber auf
railcom ausgelegt bzw vorbereitet ist der nennt sich V3.0 dcc
Harry
dann gibt es den den erwin hat den V3.0M er ist für mfx
und Motorola!!
Das heißt also in Bezug auf Erwins Ausgangsfrage, dass er diese Bachmman Zentrale für diese seine 3 ESU-Decos 61600 nicht verwenden kann.
Er muss entweder eine Systems (mfx)-Zentrale oder eine Motorola-Zentrale nehmen. Ob die nun von Märklin, ESU oder sonst Jemandem ist, das soll mal zweitrangig sein.
Hallo Erwin
was für Decoder hast du denn noch in deinen Loks oder der Schublade oder besser gesagt, in deinem Besitz?
Wie ich schon am Anfang des Threads geschrieben habe, würde ich eine reinrassige Lösung anstreben. Damit ist man immer auf der sicheren Seite.
Entweder mfx oder Motorola. Kommt darauf an, was du schon alles an Digitalgeräten und Decodern hast.
Schätze mal, dass du von DCC nicht viel haben wirst. Oder?
Schultzi
Habe die Lokpilots von ESU V3.0 und Märklin-Delta-Loks. Eine kabellose Lösung wäre das, was mir so vorschwebt. Was wäre das richtige Produkt, nach Eurer Meinung?
@ Erwin also um deine Frage zu beantworten,
ich würde Dir zur ESu Zentrale raten,
ist nur meine Meinung und gib auch keine WARUM antworten darauf weil ja dadurch wieder Diskusionen und verschiedene Meinungen aufkommen!
Alternativ wäre noch die CS 1 von Märklin.
alles gute und
Harry
Erwin
Dann hast du praktisch nichts aus der DCC-Welt.
Also müßtest du dir -wie schon vorhin geschrieben- entweder eine mfx-Zentrale oder eine Motorola-Zentrale zulegen.
Also eine mfx-kabellose Zentrale kenne ich nicht - gibt es wahrscheinlich noch gar nicht.
Aber es gibt von Uhlenbrock die kabellose Infrarotfernbedienung Iris mit der Nummer 26300.
Nur ist das keine Zentrale, sondern eine Fernsteuerung, die man eine bestehende Zentrale anschließen muß.
Aber wie das Teil funktioniert und ob es das ist, was du willst, das weiß ich halt auch nicht.
Gehe mal bei Uhlenbrock auf "SHOP" und gib die Nummer bei der "SUCHE" ein. Da werden Sie geholfen.
http://www.uhlenbrock.de/germany/index.htm
Schultzi
Hallo Volker
Zuerst muss ich den Unterschied verstehen. Dann wäre es nötig die bestehenden Komponenten einzubinden. Also auf gut deutsch ... ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
