Hallo Siggi
Schau mal hier
Control Unit
Das 6021 Fahrpult von Märklin ist ein Fahrpult und eine zentraleinheit (rechner/prozesor) in einem früher
gab es nur eine central uni (rechner/prozesor) in einem
hiermit kannst du also loks fahren lassen und funktions
decoder schalten also wenn du z.b. in einem lokbespanntenzug noch
eine beleuchtung mit einem decoder schalten möchtest
dieses control unit sendet das motorola datenformat 1&2
mann kann an einer seite weitere fahrpulte z.b. controll 80 f
anschließen
nun zum anschluß des gerätes 6021 auf der rückseite sind vier
klemmen angebracht eine gelbe eine rote und zwei braune
die gelbe klemme verbindest du mit deinem lichtausgang
deines trafos welche auch gelb ist
so neben der gelben klemme ist eine braune klemme diese
wird mit der branen klemme vom licht ausgang deines trafos
verbunden
nun zur roten klemme der 6021 dies ist der bahnstromm der
am mittelleiter am gleis angeschlossen wird
neben dieser roten klemme befindet sich auch eine braune
klemme das ist der masse oder minus rückstrom von deinen
gleisen
nunmal noch kurz ein wort zum trafo selbst mit dem analog trafo
der etwa 30 va (watt) besitzt dürftest du 2loks ohne
beleuchtung in den wagen fahren lassen können sollten sich in den wagen aber beleuchtungen befinden empfiehlt es sich
einen stärkeren trafo anzuschaffen schau mal hier
Transformer 52 VA, 230 Volt
bei den links mußt du noch auf die bilder klicken dann
erhälst du auch genauere beschreibungen
so jetzt habe ich aber wieder viel zu viele infos gegeben
am besten du schaust dir das mal in ruhe an und
fragst dann wieder
Gruß Volker
