DDW oder DDL
farmer64
Hallo liebe Gemeinde,
hat sich schon mal jemand mit DDW oder DDL beschäftigt.
Ich habe mir schon vor einiger Zeit einen Roco-Booster umgebaut.
Jetzt möchte ich langsam den Fahrbetrieb aufnehen.
Grüße von Jens :rolleyes:
AW: DDW oder DDL
Hallo Jens und Harry!
@ Jens ich habe Dir eine PN geschickt, gib mir bescheid ob das Dir geholfen hat.
@ Harry, Du ich glaube Du bist nahe dran,
aber Digital - Inside ist nur so etwas ähnliches,
aber ich weis auch nichts darüber.
Aber ich nehme an unser Elektrotechniker findet daß für uns schon raus.
Die Links wird er schon rausfinden, aus den bestimmten Forum, das Du auch kennst Harry.
Aber daß kann ein GUTES thema sein!
alles Gute und
farmer64
AW: DDW oder DDL
Hallo Leute,
DDL(inux) und DDW(indows) sind sogenannte Open Source Projekte die es ermöglichen die MOBA mit Hilfe vom Computer zu steueren. Das Ganze ohne Interface nur mit einem Booster.
Was aber wichtiger ist, die Programme sind kosenlos.
Die DCC-Singnale werden über die RS-232 Schnittstelle ausgegeben und über den Booster auf's Gleis Übertragen.
Guss Jens
AW: DDW oder DDL
Interessant! Mehr Infos... :yellowyes:
farmer64
AW: DDW oder DDL
@Michy,
ich habe noch mal die beiden Links zu den Projekten eingestellt.
DDL http://www.vogt-it.com/OpenSource/DDL/
Also wie schon gesagt, ich babe mir einen Roco Verstärker (Roco 10764)
mit einer Schnittstelle ausgeüstet und habe auch schon Fahrbetrieb über die Software gehabt. Weiter bin ich aber noch nicht gekommen.
Grüße von Jens
AW: DDW oder DDL
Hallo Jens!
Es schaut ja toll aus , aber ob daß für so einen wie für mich, oder für Moba Laien ( Spieler) ist? :b8:
Ich bin ja schon froh wen ich den PC oder das Programm zum laufen bringe, um dann steuern und fahren kann. :D :D
Aber vieleicht ist das die Zukunft? für die nächste Generation!
Aber es ist doch interresant mit sowas zu experementieren und sich die davon was verstehen damit beschäftigen, damit wir dann davon provitieren.
Mach weiter so!
Workshop zum Anschluss DDW oder DDL an die Digitalanlage ohne Interface
Hallo Jungs,
da mich dieses Thema doch sehr Interessiert werden Jens und ich (Versuchs-Kaninchen) mal den Aufbau einer PC gesteuerten Digitalanlage mit der DDW Software (DDW ist ja für Windows) aufbauen... :D
Was braucht man dazu? :confused:
AW: DDW oder DDL
Hier nun mal die Schaltung des Arnold-Booster und dann das R232 Karbel, mehr braucht es nicht. :rolleyes:
farmer64
AW: DDW oder DDL
@Micky,
hier die "Zutaten" um mit DDW oder mit DDL die MOBA zu steuern.
1. Einen PC mit einer COM-Schnittstelle (RS 232)
2. Einen Booster -- ich verwende einen Roco 10764, das ist der Nachfolger vom Roco 10761
3. Ein RS-232 Kabel -- das kann man von einer alten Mouse abschneiden.
4. Die Software -- die Links dazu stehen im Post #1
Die Kosten für die komplette MOBA-Steuerung über PC ca. 10-140 € je nach verwendeten Booster.
Ich habe hier noch einen Link zu unterschiedlichen Boosteranschlüsse --> http://home.snafu.de/mgrafe/Anleitung_Server.htm
Viele Grüße Jens
farmer64
AW: DDW oder DDL
@Micky,
Du hast alles, was man braucht.
Wichtig ist nur das man keine Zentrale parallel an den Booster anklemmen darf!
Der Computer ist jetzt die Zentrale.
Geh mal auf meinen Link im letzten Beitrag, dort das Anschlussbild für den Lenz-Booster nehmen und es sollte gehen.
Gruß Jens
AW: DDW oder DDL
Jens kannst Du noch für das Kabel die Belegung mit dazu schreiben, nicht das es hier bei uns abraucht... :rolleyes:
Ich muss ja das Kabel mit an den Datenbus anklemmen, oder?
AW: DDW oder DDL
Ehrlich gesagt das verstehe ich nicht. :sick:
AW: DDW oder DDL
Wenn ich das richtig verstehe muss ich das Kabel durchmessen z.B. mit einem Ohmmeter, oder?
farmer64
AW: DDW oder DDL
Du brauchst zum Anschluss an Deinen Booster zwei Adern aus dem RS-232 Kabel.
PIN 3 (TxD) und PIN 5 (GND).
Wenn Du eine Lupe nimmst, die Nummern stehen vorn auf dem Stecker, die dazugehörige Ader mußt Du ausmessen. Das geht leider nicht anders.
PIN 3 (TxD) mit C vom Booster verbinden und PIN 5 (GND) mit D vom Booster verbinden -- fertig.
Aber mal was anderes, ist der Stecker der Richtige? Muß der nicht "weiblich" sein?
Ich war gerade bei mir nachschauen, der muß "weiblich" sein!!!
Gruß Jens
AW: DDW oder DDL
Ops :shocked: Jetzt hab ich ein Problem! Ich wollte es an meinen Lapi anschliessen... :1zhelp:
farmer64
AW: DDW oder DDL
Verwechsle das nicht mit dem VGA-Anschluss am Lapi, der hat drei Reihen....
Gruß Jens
AW: DDW oder DDL
Dann bleibt mir ja nur die linke Buchse am Lapi... auf den Bild ist mal alles drauf, die andere Seite hat nur USB.
farmer64
AW: DDW oder DDL
Die Buchse, da links ist der Monitoranschluß, nix RS-232.
Geht also nicht ...:cry:
Gruß Jens
