huesi61
Ich konnte gestern mal wieder nicht schlafen.
Dann sitzt ich oft so am Esstisch und plötzlich kam es über mich.
Ich wollte mit einfachsten Mitteln eine Blockstreckensicherung machen.
Ich hab mal einen Plan gesehen der wurde mit Bistabilen Relais ausgeführt.
Also kann ich das auch, und hab angefangen zu skizzieren.
Dafür hab ich immer einen Stapel Papier und Schreibzeug bereit.
Ich nenne das einen Kreativen Erguss
Also um eine Blockstreckensicherung oder einfacher eine Blocksicherung zu machen benötigs du sehr wenig Material.
Also für 6 Blöcke brauchts 6 Bistabile Relais 12 Reedschalter und pro Lok einen Dauermagnet.
Ich kauf bei Distrelec ein, dort kostet das Material ohne die Drähte 30.-Fr
Ich hab zwei Schemas eingefügt, du musst dir die ausdrucken und hintereinander legen.
zu versten sind sie einfach.
Du musst bei deiner Anlage alle Zuglängen das Gleis entzwei schneiden.
Dort lötest du einen Draht hin.
Ich hab die Minusseite von meinem Schienenkreis genommen.
Dies weil ich auch noch Loks mit Oberleitunsbetrieb fahren lasse.
Das scheint etwas viel Verdrahtungsaufwand, aber, ich muss anfügen das es eh sinnvoll ist die Gleise an mehreren Stellen mit Spannung zu versorgen.
Dazu brauchst du ja auch Dräht oder Kabel.
Ich hab hier im Forum mal eine Diskussuion gesehen bei der es um diese zusätzlichen Einspeisungen ging.
Das mit einer Ringleitung zu tun ist nicht sinnvoll.
Sternförmig ist die Lösung, und da haben wir dann mit der Blocksicherung 2 Fliegen mit einer Klappe erschlagen.
Aber den anderen Pol musst du schon auch anbringen, nicht nur den einten, sonst fuktionierts nicht !
Die Relais sind Bistabil die haben 2 Spulen, 1 oder 2 Umschalter.
wenn der Zug über S1 (Stop 1) fährt zieht der Anker in diesem Relais auf eine Seite (Set).
Der Kontakt muss sich dann öffnen und die Spannungszufuhr ausschalten.
Der Block hinter dem Zug ist dann abgeschaltet.
Dies verhindert das die Züge einanderer auffahren können.
Der Zug fährt nun auf F1 (Fahrt 1), dann gibt der Reedschalter einen Impuls ans Relais (Reset)
Im Relais zieht der Anker auf die andere Seite, der Kontakt schliesst sich und gibt wieder Spannung auf die Schienen.
Das ganze wiederholt sich.
Du kannst 2 oder so viele Blöcke machen und beschalten wie du willst.
Der Reset-Taster ist eine Empfehlung von mir, sollte ein Block sich nicht wieder einschalten ist die Strecke gesperrt.
Durch drücken der Reset Taste ziehst du alle Relais auf Fahrt und die Blöcke sind wieder unter Spannung
Das war nicht alles was mir in den Sinn kam die letzte Nacht.
Ich hab jetzt einen Plan für einen analogen Regler mit 3 oder 4 Geschwindikeits Fahrstufen.
Aber das gibt einen anderen Beitrag
