TheThistle
Vor Monaten informierte ich mich schon einmal nach euren Ideen. Die Wohnsituation wird sich jedoch demnächst ändern und es gibt viel Platz
Meine Aktuelle Startidee ist ein L mit der Hauptfläche von 1x2m, und ein 50cm x 2m Schenkel. Es ergibt eine Gesamtlänge von 4m, einer tiefe von 1m, bzw. 50cm. Zwei, oder teilweise drei Ebenen hoch (1 versteckte, zwei höhere, um eine Berglandschaft zu kreieren. Das ist das was mir momentan, ohne Kompromisse eingehen zu müssen, zur Verfügung steht.
In paar Monaten steht mir nach und nach mehr Platz zur Verfügung und ich kann mich richtig austoben
Hier eine Skizze wie der Raum "aussieht":
Auf dem Plan unten Links wäre das oben erwähnte L. 1m in den Raum hinein und 4m nach rechts.
Ich will jedenfalls ein Mischbahn, das heisst ich lege mich nicht auf eine Epoche fest, von 2-5 wird alles dabei sein ;-)
Ich werde als Basis die Praktisch Elemente nehmen, da ich holzmässig weder talentiert, noch ausgerüstet bin (Ikea Generation :-D ). So werde ich hauptsächlich die 80cm Beine mit zusätzlichem 20cm Aufbau wählen. Die Elemente sind jeweils 50x100cm gross (wers nicht kennt: prak-tisch.com )
Später soll die Bahn ein O oder eine C Bauform werden, wobei die Öffnung vom C bei dem Raumdurchgang wäre.
Auf dem Plan oben sind die beiden grossen Fenster, welche beim Fensterbrett eine höhe von 70cm haben. Demnach kommt dort der Park-tisch mit 70cm beinen, mit nur einer Ebene zum Einsatz. Hauptsächlich dachte ich dort an eine Hochgeschwindigkeitsstrecke, mit ggf. IC welche die zwei Seiten (Plan Li/Re) dann irgendwann verbinden. Man könnte so zwei grössere Ortschaften machen.
Es wird sicher auch noch eine kleine Ortschaft geben, wo die sein wird, ist noch unklar.
Auf jeden Fall wird irgendwann eine Strassenbahn drauf kommen, ob Schmalspur oder auf H0 umgerüstet steht noch offen und muss noch nicht im Plan beinhaltet sein.
Grundidee ist eher eine Wandbahn. Sie darf gerne teilweise in den Raum hinein Reichen (zB mit kleinem Kopfbahnhof) oder ähnlich.
Hat jemand eine Idee wie ich das L gestalten kann, um eine schöne Grossbahn daraus wachsen lassen zu können, oder soll ich erst mit einem Oval plus einem "Gleisfächer" für den langen Schenkel anfangen und wenn's grösser wird alles neu gestalten?
Vielen Dank schonmal
PS: ich habe von Roco drei RE460 (Rot mit 2000 auf der front, BLS und Danzas) und eine RE4/4 IV (rot silber) welche von meiner Kindheit noch auf Analog sind - weis jemand was ich beim Decoder nachrüsten beachten muss, oder bietet das sogar jemand an, der das für mich machen würde? Ebenso bräuchte ich Ersatzteile wie Puffer und Stromabnehmer für die RE460 - kennt jemand ein Onlineshop der solche Ersatzteile führt?
Gruss, Andy
Gruss, Andy
