    Information ausblenden
Intelligente Zugschlussbeleuchtung
Dieses Thema im Forum "Analoge Schaltungen" wurde erstellt von Jimmy, 16.Apr. 2017.
  1. Siki
    Siki Mitarbeiter Moderator
    12.Aug. 2015
    238
    Einfach mal noch damit du nicht dauernd deinen Bildschirm abfotografieren musst, auf deiner Tastatur befindet sich höchst wahrscheinlich eine Taste die in etwas so beschriftet ist "Prt Scr" oder "Print Screen", damit machst du ein Bildschirmabbild welches man mit Crtl+V in eine Datei einfügen kann.
  2. teddych
    teddych Mitarbeiter Super-Moderator
    21.Feb. 2011
    1 351
    Hoi Jimmy
    Die LEDs der Optokoppler sind für rund 5mA Strom ausgelegt (je nach Modell). Spätestens bei etwa 50mA ist fertig lustig.
    Weiter kommt dazu, dass über der OptoLED 1-1.5V abfallen. Somit wird jeder Wagen etwas dunkler. Ab etwa dem 5. Wagen siehst du dann nichts mehr...
    Mit einem Transistor kann man eine invertierende Schaltung bauen, ja. Aber nicht ganz so wie du es gezeichnet hast. Zuhause werde ich es dir zeichnen.
  3. teddych
    21.Feb. 2011
    1 351
  4. Jimmy
    Jimmy Mitarbeiter Moderator
    11.Sep. 2013
    280
    Horgen
    Hallo Teddy
    Besten Dank für die Infos und die Richtigstellung des Schemas. Ich stelle fest, dass auch dieser Ansatz noch nicht das bringen wird, was ich mir gewünscht habe.
    Womöglich ist eine Lösung nur mit Zweileiterkupplung tatsächlich zu komplex. Vielleicht hat jemand ja auch noch kreative Ideen.
    @Simon: Danke für den Hinweis mit dem PrintScreen. Ginge ja so einfach, nutze das aber im Geschäft nie, weil ich da SnagIt verwende. Und schon vergisst man, dass es auch noch so eine Taste gibt. :kopfplatsch:
  5. teddych
    21.Feb. 2011
    1 351
    Hoi Jimmy
    Du möchtest den Strom messen. Wenn Strom zur nächsten Kupplung führt, dann LED abschalten. UND du möchtest gleichzeitig den Strom in die andere Richtung messen.
    Eigentlich kann man einen Strom aber nicht messen (zumindest nicht ohne diesen massiv zu beeinflussen). Um den Strom zu messen muss man diesen irgendwie auf eine Spannung abbilden. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einige beeinflussen den Strom kaum, die Spannung liegt dann aber in einem winzigen Bereich, welcher zuerst verstärkt werden muss. Solche die den Strom stark beeinflussen sind hinten einfacher zu messen, aber wenn jeder Wagen etwas dunkler ist, dann ist das auch keine Alternative. Soweit nicht unmöglich, aber schon das ist nicht ganz trivial.
    Was ich bisher immer gefliesslich ausgelassen habe: Du möchtest deine Wagen auch 180° drehen und wieder anhängen können. Damit wechselst du bei den mir bekannten zweipoligen Kupplungen die Polarisation. Plus ist dann plötzlich Minus. Alle hier gezeichneten zweipoligen Schaltungen sind dafür nicht tauglich.
    Man kann beliebig komplizierte Schaltungen bauen, irgendwie bekommt man es hin, da bin ich überzeugt. Es stellt sich einfach irgendwann die Frage: Wie kompliziert, wie gross und wie teuer darf es sein? Funktionsdecoder gibt es ab CHF 14.-. Möglicherweise ist das eine Alternative.
    Liste der Digitalzentralen
Diese Seite empfehlen
