    Information ausblenden
HAG BDe 4/4 (Art.-Nr. 152/154
Dieses Thema im Forum "Modellumbau" wurde erstellt von blacknight, 21. Aug. 2017.
  1. blacknight
    blacknight Donator
    24. Dez. 2015
    113
    der Schweiz
    mittlerweile habe ich weitere Umbauten bei zwei BDe 4/4 der Fa. HAG Mörschwil gemacht. Stellvertretend zeige ich den Einen (wen's interessiert:D).
    Wie meistens bei "Old HAG"-Modellen ist die Beleuchtung ein Thema, da es für die wenigsten Mörschwiler Modelle LED-Beleuchtungsnachrüstsätze gibt.
    Primäres Ziel ist immer, so wenig wie möglich Veränderungen an originalen Herstellerteilen vorzunehmen und die vorhandenen Ressourcen weitgehendst zu verwenden. Leider ist dies speziell bei den Lichtleitern meist nicht so einfach.
    Verwendet wurden warmweisse und rote 0805er LED von Sloan in Verbindung mit der neusten Generation der ESU 21mtc-Adapterplatine (AUX 3-6 ist verstärkt) und dem ESU LokPilot V4.01 M4. (V4.01, weil erst ab dieser Version hardwareseitig funktionierende AUX5 und AUX6 auf dem LoPi eingebaut sind).
    Leider sind nicht alle Bilder qualitativ gut - ich glaube, meine Handykamera gibt demnächst den Geist auf - ich hoffe aber man kann trotzdem was erkennen...
    Die Oberleiter-Platine mit der zusätzlichen 6ten Feder für die Innenbeleuchtung und der Motoranschluss. Rechts hinten die Steckerbuchse zum Gehäuseoberteil für die zusätzlich benötigten Kabel.
    Und ja, ich verwende immer HAG-Drosseln und Entstörkondensator :).
    Das Ganze von der Rückseite mit ESU-Decoder; -Adapterplatine; Märklin Decoderhalteplatte und der Steckerbuchse...
    ...die eine Seite... (1,8kOhm Widerstand für warmweiss und 1,5kOhm für rot)
    ...die Innenbeleuchtung...(1,8kOhm für warmweiss). Oben der Stecker für die zusätzlich benötigte Verkabelung der Beleuchtung.
    Hier die andere Seite... (dito erste Seite). Getrennt wurde die Leiterbahn für die Innenbeleuchtung, damit die Widerstände etwas weiter nach "innen" rutschen konnten.
    Hier das Ganze mal von "aussen"... (links und oben je 1 warmweisse und rechts eine warmweisse und eine rote LED gemeinsam)
    Der Abendzug ist etwas besser besetzt ;)....
    Die warmweisse...
    die rote und zum Schluss die Innenbeleuchtung.
    Funktionstechnisch (je Seite):
    - Links unten und oben gemeinsam an LV / LH (warmweiss)
    - Rechts unten an AUX1 / AUX2 (warmweiss)
    - Rechts unten an AUX4 / AUX5 (rot)
    - Innenbeleuchtung an AUX3
    Gruss Christian
    PS: Ähnliche Umbauten können vorhanden sein und wurden teilweise als Ideegeber mitverwendet.
    LRZ 08, Jimmy und scootman gefällt das.
  2. teddych
    teddych Mitarbeiter Super-Moderator
    21. Feb. 2011
    1 372
  3. Jimmy
    Jimmy Mitarbeiter Moderator
    11. Sep. 2013
    295
    Horgen
    Hallo Christian
    Sieht sehr schön und ordentlich aus! :thumbsup:
    Musstest du die Lichtleiter auftrennen?
  4. blacknight
    blacknight Donator
    24. Dez. 2015
    113
    der Schweiz
    Hier das Originalteil...
    ich hatte dazu keine bessere Idee als das Zerlegen, um das Licht (nur) dort zu haben, wo es auch sein soll.
    Vorgängig wurde noch versucht, die Led's entsprechend am oberen Ende des Lichleiters (ohne Zerlegen desselbigen) zu plazieren - da war aber Steulicht in alle Ecken und Enden.
    Übrigens: Das Licht, was man als Umrandung der Führerstandfenster sieht, komm daher dass die schwarze Lichtleiter-Abdeckung nicht ganz sauber am Gehäuse anliegt...
    Gruss Christian
    Jimmy gefällt das.
  5. Jimmy
    11. Sep. 2013
    295
    Horgen
    Hallo Christian
    Bringt es etwas, wenn du den Lichtleiter aussen schwarz anmalst und nur vorne das Licht austreten lässt?
  6. blacknight
    blacknight Donator
    24. Dez. 2015
    113
    der Schweiz
    Hallo Jimmy,
    das muss ich ausprobieren - ein weiterer Umbau ist noch bevorstehend.
    Da die Lichtleiter nach meinem Umbau auch nur gesteckt sind, kann ich die anderen Fahrzeuge problemlos nacharbeiten. Da sollte sowieso nochmals "Hand" angelegt werden, die zusätzliche Masseverbindung vom Motordrehgestell zum Bodenblech fehlt bei diesen noch (habe ich nicht daran gedacht, obwohl vorher schon x-mal montiert).
    Gruss Christian
  7. Jimmy
    11. Sep. 2013
    295
    Horgen
    Hallo Christian
    Kann aber auch sein, dass die Steuung zwischen LED und Lichtleiter geschieht.
  8. blacknight
    blacknight Donator
    24. Dez. 2015
    113
    der Schweiz
    Hallo Jimmy,
    ich kann Deiner Anmerkung leider nicht so ganz folgen :undecided: - bitte um Erläuterung - vielen Dank :).
    Gruss Christian
  9. Jimmy
    11. Sep. 2013
    295
    Horgen
    Hallo Christian
    Habe deine Bilder noch einmal angeschaut und gesehen, dass du die LED in den Leuchtkörper eingebaut hast. Somit kannst du meine letzte Bemerkung ignorieren.
    Bei meinen Umbauten hatte ich immer eine LED hinter den Leuchtkörper platziert. Dort hatte ich aber auch das Problem mit dem Streulicht und musste mit einer zusätzlichen Abdeckung das eingrenzen.
  10. blacknight
    blacknight Donator
    24. Dez. 2015
    113
    der Schweiz
    Hallo Jimmy,
    absolut kein Problem:thumbsup:.
    In der Beilage die Lichtleiterabschnitte im "Rohzustand mit den aufgeklebten LED.
    Auf der linken Seite die Beiden mit jeweils 1x warmweiss und 1x rot, rechts die doppelverdrahteten warmweissen LED.
    Die runden Lichtleiterzapfen waren im Durchmesser zu klein (ca. 1.7 mm), um die 0805er LED aufzukleben. Zusätzlich wollte ich die originalen schwarzen Abdeckungen wieder verwenden können. So muss ich unten halt "ums Eck" beleuchten. Oben leuchtet die LED direkt nach Aussen.
    Wo realisierbar, nutze ich auch Deine Variante, und wenn die Lichterleiterzapfen ein halbwegs vernüftigem Mass besitzen, nehme ich "Ersatzlichtleiter".
    Doch hier geht es einfach nicht, auch weil auf der hinteren Seite der Antrieb relativ nahe am Gehäuse dran ist.
    Gruss Christian
Diese Seite empfehlen
